Datasheet ATMEGA168-15MZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб Flash 15 МГц 125-degrees C — Даташит
Наименование модели: ATMEGA168-15MZ
![]() 13 предложений от 11 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATmega AVR RISC 16KB Flash 3.3V/5V Automotive 32Pin QFN EP | |||
ATMEGA168-15MZ Atmel | от 24 ₽ | ||
ATMEGA168-15MZ Microchip | 67 ₽ | ||
ATMEGA168-15MZ Atmel | 122 ₽ | ||
ATMEGA168-15MZ Atmel | от 280 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб Flash 15 МГц 125-degrees C
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories 4/8/16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash (ATmega48/88/168) · Endurance: 75,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation 256/512/512 Bytes EEPROM (ATmega48/88/168) · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 512/1K/1K Byte Internal SRAM (ATmega48/88/168) Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode Real Time Counter with Separate Oscillator Six PWM Channels 8-channe
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.95 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 5 мм
- Интерфейс: 2-Wire, Serial, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: ATMEGA16x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: QFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: да
ATMEGA16815MZ, ATMEGA168 15MZ
