Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI LM3S608-IQN50-C2T — Даташит
СерияLM3S608
МодельLM3S608-IQN50-C2T
Datasheet Texas Instruments LM3S608-IQN50-C2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 48-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S608 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 июл 2014
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
Серия: LM3S608 (2)
LM3S608IQN50C2T, LM3S608 IQN50 C2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S608-IQN50-C2T
Политика конфиденциальности
