Datasheet AT32UC3B0512-Z2UT - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 512 Кб Flash — Даташит
Наименование модели: AT32UC3B0512-Z2UT
31 предложений от 18 поставщиков
727GS
AT32UC3B0512-Z2UT
от 47 ₽
AT32UC3B0512-Z2UT
AT32UC3B0512-Z2UT
Atmel
ЗУМ-СМД
AT32UC3B0512-Z2UT
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 512 Кб Flash
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR®32 UC 32-Bit Microcontroller
­ Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set ­ Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation ­ Performing up to 1.39 DMIPS / MHz Up to 83 DMIPS Running at 60 MHz from Flash Up to 46 DMIPS Running at 30 MHz from Flash ­ Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System ­ High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 7 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash ­ 512K Bytes, 256K Bytes, 128K Bytes, 64K Bytes Versions ­ Single Cycle Access up to 30 MHz ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 4ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability ­ Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM, Single-Cycle Access at Full Speed ­ 96K Bytes (512KB Flash), 32K Bytes (256KB and
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.95 мм (Max)
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ...
    1.95 В, 3.6 В
  • Длина: 9 мм
  • Интерфейс: I2S, SPI, TWI, USART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 44
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 96 Кб
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 9 мм
  • Ядро: AT32
  • RoHS: да
AT32UC3B0512Z2UT, AT32UC3B0512 Z2UT
На английском языке: Datasheet AT32UC3B0512-Z2UT - Atmel Microcontrollers (MCU) 512 Kb Flash
