Datasheet ST72F262G1B6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8B микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: ST72F262G1B6
![]() 12 предложений от 11 поставщиков IC MCU 8BIT 4KB FLASH 32SDIP / ST7 series Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 4KB (4K x 8) FLASH | |||
ST72F262G1B6 STMicroelectronics | 64 ₽ | ||
ST72F262G1B6 STMicroelectronics | 207 ₽ | ||
ST72F262G1B6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8B микроконтроллер
ST72260Gx, ST72262Gx, ST72264Gx
8-BIT MCU WITH FLASH OR ROM MEMORY, ADC, TWO 16-BIT TIMERS, I2C, SPI, SCI INTERFACES
Memories 4 K or 8 Kbytes Program memory: ROM or Single voltage extended Flash (XFlash) with read-out protection write protection and InCircuit Programming and In-Application Programming (ICP and IAP).
10K write/erase cycles guaranteed, data retention: 20 years at 55°C. 256 bytes RAM Clock, Reset and Supply Management Enhanced reset system Enhanced low voltage supply supervisor (LVD) with 3 programmable levels and auxiliary voltage detector (AVD) with interrupt capability for implementing safe power-down procedures Clock sources: crystal/ceramic resonator oscillators, internal RC oscillator and bypass for external clock PLL for 2x frequency multiplication Clock-out capability 4 Power Saving Modes: Halt, Active Halt,Wait and Slow Interrupt Management Nested interrupt controller 10 interrupt vectors plus TRAP and RESET 22 external interrupt l
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.56 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 28.45 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
- Интерфейс: I2C, SCI, SPI
- Количество линий ввода/вывода: 22
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: SPDIP
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 8.89 мм
- Ядро: ST7
- RoHS: да
