Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet SSM3302ACPZ - Analog Devices Даташит Аудио усилитель, CLASS D, 2X10W, 40LFCSP — Даташит
Analog Devices SSM3302ACPZ
Наименование модели: SSM3302ACPZ
39 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 2CH Stereo 36.6W Class-D 40Pin LFCSP EP T/R
SSM3302ACPZ
118 ₽
SSM3302ACPZ-R7
181 ₽
Элитан
SSM3302ACPZ
233 ₽
SSM3302ACPZ-RL
383 ₽
Производитель: Analog Devices
Описание: Аудио усилитель, CLASS D, 2X10W, 40LFCSP
data sheetСкачать Data Sheet
Data Sheet
FEATURES
Filterless stereo Class-D amplifier with - modulation 2 Ч 10 W into 4 load and 2 Ч 8 W into 8 load at 12 V supply with <1% total harmonic distortion plus noise (THD + N) 91% efficiency at 12 V, 8 W into 8 speaker 98 dB signal-to-noise ratio (SNR) Single-supply operation from 7 V to 18 V Flexible gain adjustment pin from 9 dB to 24 dB Fixed input impedance of 40 k Mono output mode pin for 1 Ч 20 W output power into 2 10 µA shutdown current Short-circuit and thermal protection Available in a 40-lead, 6 mm Ч 6 mm LFCSP Pop-and-click suppression User-selectable ultralow EMI emissions mode Thermal warning indicator Power-on reset
2 Ч10 W Filterless Class-D Stereo Audio Amplifier SSM3302
load or with 82% efficiency at 10 W into 4 from a 12 V supply, and it has an SNR of >98 dB.
Spread spectrum pulse density modulation (PDM) is used to provide lower EMI radiated emissions compared with other Class-D architectures. The SSM3302 includes an optional modulation select pi
  • Load Impedance: 4 Ом
  • THD + N: 0.01% @ 5 Вт, 8 Ом, PVDD=12V
  • Влагостойкость: MSL 1 - Unlimited
  • Выходная мощность: 10 Вт
  • Диапазон напряжения питания: 7 В ... 18 В
  • Класс усилителя: D
  • Количество выводов: 40
  • Количество каналов: 2
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Семейство: 3302
  • Тип корпуса: LFCSP
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
На английском языке: Datasheet SSM3302ACPZ - Analog Devices AUDIO AMP, CLASS D, 2X10W, 40LFCSP
