Datasheet LTC6362CMS8 - Linear Technology Даташит Операционный усилитель, RRIO, 180 МГц, 5.25 В, 8MSOP — Даташит
Наименование модели: LTC6362CMS8
Купить LTC6362CMS8 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 659 ₽37 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LTC6362CMS8#TRPBF Linear Technology | 157 ₽ | ||
| LTC6362CMS8#PBF Analog Devices | 164 ₽ | ||
| LTC6362CMS8#TRPBF Analog Devices | от 659 ₽ | ||
| LTC6362CMS8#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
Производитель: Linear Technology
Описание: Операционный усилитель, RRIO, 180 МГц, 5.25 В, 8MSOP
FEATURES
n n n n n n n n n n n n n
LTC6362 Precision, Low Power Rail-to-Rail Input/Output Differential Op Amp/SAR ADC Driver DESCRIPTION
The LTC®6362 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail input and output swing that has been optimized to drive low power SAR ADCs.
The LTC6362 draws only 1mA of supply current in active operation, and features a shutdown mode in which the current consumption is reduced to 70A. The amplifier may be configured to convert a singleended input signal to a differential output signal, and is capable of being operated in an inverting or noninverting configuration. Low offset voltage, low input bias current, and a stable high impedance configuration make this amplifier suitable for use not only as an ADC driver but also earlier in the signal chain, to convert a precision sensor signal to a balanced (differential) signal for processing in noisy industrial environments. The LTC6362 is available in an 8-lead MSOP package and also in a compa
- Влагостойкость: MSL 1 - Unlimited
- Диапазон напряжения питания: 2.8 В ... 5.25 В
- Количество выводов: 8
- Количество усилителей: 1
- Напряжение смещения входа: 200 мкВ
- Полоса частот: 34 МГц
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Семейство: 6362
- Скорость нарастания: 45 В/мкс
- Тип корпуса: MSOP
- Ток потребления: 1 мА
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
