Datasheet NTE925 - NTE Electronics Даташит INSTR-AMPLIFIER, 120 дБ, TO-99 — Даташит
Наименование модели: NTE925
Производитель: NTE Electronics
Описание: INSTR-AMPLIFIER, 120 дБ, TO-99
NTE925
Integrated Circuit Instrumentation Operational Amplifier
Description: The NTE925 is an operational amplifier in an 8-Lead Metal Can featuring superior performance in applications where low noise, low drift, and accurate closed loop gain are required.
With high common mode rejection and offset null capability, this device is especially suited for low level instrumentation applications over a wide supply voltage range. Features; D High Open Loop Gain: 3,000,000 D Low Input Voltage Drift: 0.6V/°C D High Common Mode Rejection: 120dB D Low Input Noise Current: 0.15pA/Hz D Low Input Offset Current: 2nA D High Input Voltage Range: ±14V D Wide Power Supply Range: ±3V to ±22V D Offset Null Capability D Output Short Circuit Protection Absolute Maximum Ratings: Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±22V Internal Power Dissipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Диапазон напряжения питания: ± 3 В ... ± 22 В
- Количество выводов: 8
- Количество усилителей: 1
- Коэффициент подавления синфазного сигнала: 120 дБ
- Напряжение смещения входа: 2.5 мВ
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Тип корпуса: TO-99
- RoHS: да
