Datasheet CS3308-CQZ - Cirrus Logic Даташит Аудио усилители стерео цифровой Volume Control — Даташит
Cirrus Logic CS3308-CQZ
Наименование модели: CS3308-CQZ
Производитель: Cirrus Logic
Описание: Аудио усилители стерео цифровой Volume Control
data sheetСкачать Data Sheet
CS3308
8-Channel Analog Volume Control
Features
Complete Analog Volume Control ­ 8 Independently Controllable Channels ­ 3 Configurable Master Volume and Muting Controls Wide Adjustable Volume Range ­ -96 dB to +22 dB in ј dB Steps Low Distortion & Noise ­ -112 dB THD+N ­ 123 dB Dynamic Range Noise-Free Level Transitions ­ Zero-Crossing Detection with Programmable Time-Out Low Channel-to-Channel Crosstalk ­ 120 dB Inter-Channel Isolation Comprehensive Serial Control Port ­ Supports IІC® and SPITM Communication ­ Independent Control of up to 128 Devices on a Shared 2-Wire IІC or 3-Wire SPI Control Bus ­ Supports Individual and Grouped Control of all CS3308 Devices on the IІC or SPI Control Bus Standard Power Supply Voltages ­ ±5 V Analog Supply ­ +3.3 V Digital Supply
Description
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Single
  • Выходная мощность: 362 мВт
  • Выходной сигнал: Analog
  • Диапазон напряжения питания: 3.1 В ...
    5.25 В
  • Максимально возможное усиление: 22 дБ
  • Напряжение смещения входа: 0.75 В
  • Продукт: General Purpose аудио Amplifiers
  • Рабочее напряжение питания: 3.5 В / 5.25 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 10 C ... + 70 C
  • Сопротивление аудио нагрузки: 2 KOhms
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: - 112 дБ
  • Тип выхода: 8-Channel аудио
  • Тип корпуса: LQFP-48
  • Ток потребления: 36 мА
  • RoHS: да
CS3308CQZ, CS3308 CQZ
На английском языке: Datasheet CS3308-CQZ - Cirrus Logic Audio Amplifiers Stereo Digital Volume Control
Политика конфиденциальности
