Datasheet CS3318-CQZ - Cirrus Logic Даташит Аудио усилители стерео цифровой Volume Control — Даташит
Наименование модели: CS3318-CQZ
Производитель: Cirrus Logic
Описание: Аудио усилители стерео цифровой Volume Control
CS3318
8-Channel Analog Volume Control
Features
Complete Analog Volume Control 8 Independently Controllable Channels 3 Configurable Master Volume and Muting Controls Wide Adjustable Volume Range -96 dB to +22 dB in ј dB Steps Low Distortion & Noise -112 dB THD+N 127 dB Dynamic Range Noise-Free Level Transitions Zero-Crossing Detection with Programmable Time-Out Low Channel-to-Channel Crosstalk 120 dB Inter-Channel Isolation Comprehensive Serial Control Port Supports IІC® and SPITM Communication Independent Control of up to 128 Devices on a Shared 2-Wire IІC or 3-Wire SPI Control Bus Supports Individual and Grouped Control of all CS3318 Devices on the IІC or SPI Control Bus Flexible Power Supply Voltages ±8 V to ±9 V Analog Supply +3.3 V Digital Supply
Description
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Single
- Выходная мощность: 650 мВт
- Выходной сигнал: Analog
- Диапазон напряжения питания: 3.1 В ...
9.45 В
- Максимально возможное усиление: 22 дБ
- Напряжение смещения входа: 0.75 В
- Продукт: General Purpose аудио Amplifiers
- Рабочее напряжение питания: +/- 8 В ... +/- 9 В, 3.3 В
- Рабочий диапазон температрур: - 10 C ... + 70 C
- Сопротивление аудио нагрузки: 2 KOhms
- Суммарные нелинейные искажения + шум: - 112 дБ
- Тип выхода: 8-Channel аудио
- Тип корпуса: LQFP-48
- Ток потребления: 36 мА
- RoHS: да
CS3318CQZ, CS3318 CQZ
