Datasheet MAX5486EUG+ - Maxim Даташит ИС, контроллер, VOL стерео, 24TSSOP — Даташит
Наименование модели: MAX5486EUG+
![]() 35 предложений от 17 поставщиков Устройство регулировки звука, стерео, Громкость, 2.7В до 5.5В, Кнопка, TSSOP, 24 вывод(-ов), -40 °C | |||
MAX5486EUG+ Analog Devices | от 596 ₽ | ||
MAX5486EUG+ Analog Devices | от 626 ₽ | ||
MAX5486EUG+T Maxim | по запросу | ||
MAX5486EUG+T Analog Devices | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: ИС, контроллер, VOL стерео, 24TSSOP
19-0672; Rev 0; 11/06
Stereo Volume Control with Pushbutton Interface
General Description
The MAX5486 dual 40k logarithmic taper volume control features a debounced pushbutton up/down interface that controls volume and balance in audio applications.
Each potentiometer has 32 log-spaced tap points with a buffered wiper output to replace mechanical potentiometers. An integrated bias generator provides the required ((VDD + VSS) / 2) bias voltage, eliminating the need for costly external op-amp circuits in unipolar audio applications. A mode-indicator LED output indicates volume or balance control. Five integrated LED drivers indicate volume level or balance settings, depending on the status of the mode indicator. Use the MAX5486 digital inputs with momentary contact single-pole/single-throw (SPST) pushbutton switches. Each input includes internal debounced circuitry and a pullup resistor to VLOGIC. The MAX5486 advances the wiper setting once per button push. Maxim's proprietary SmartWipe
- Control Interface: Pushbutton
- Device Type: Power
- End To End Resistance: 40 кОм
- Number of Pots: Dual
- Number of Steps: 32
- Potentiometer IC Case Style: TSSOP
- Resistance Tolerance: ± 30%
- Temperature Coefficient: ± 35ppm/°C
- Track Taper: Logarithmic
- Voltage Vcc Max: 5.5 В
- Voltage Vcc Min: 2.7 В
- Выходная мощность: 657 мВт
- Выходное напряжение: 6 В
- Выходной ток: 1 мА
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В, 0 В ... ± 2.7 В
- Количество выводов: 24
- Количество выходов: 2
- Количество драйверов: 2
- Количество каналов: 2
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
- Тип корпуса: TSSOP
- Управляемый параметр звука: Volume
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
