Datasheet T90S1D12-24 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность SPST-NO 24 В постоянный ток, 30 А — Даташит
Наименование модели: T90S1D12-24
![]() 10 предложений от 9 поставщиков Реле Мощности, Power Relay 24VDC 30A SPST-NO (( 32.26mm 27.43mm 20.4mm)) Through Hole | |||
T90S1D12-24 TE Connectivity | 181 ₽ | ||
T90S1D12-24 TE Connectivity | от 1 181 ₽ | ||
T90S1D12-24 Tyco | 1 545 ₽ | ||
T90S1D12-24 | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность SPST-NO 24 В постоянный ток, 30 А
General Purpose Relays Power Relays T90 Series, 30A PCB Relay
n n n n
Potter & Brumfield
30A, 1 Form A (NO); 20A, 1 Form C (CO) Available as open frame or sealed construction Meets UL 508 and 873 Spacing - 3.18 through air, 6.36 over surface UL class F insulation system standard
Typical applications HVAC, Appliances, Industrial Controls
- Coil Current: 36 мА
- Coil Resistance: 660 Ом
- Coil Type: DC, Monostable
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 30 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- External Depth: 32.26 мм
- Operating Power Nom: 900 мВт
- Внешняя ширина: 27.43 мм
- Габариты: высота: 20.4 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Способ монтажа: PCB
- Тип реле: Power
- RoHS: да
T90S1D1224, T90S1D12 24
