Datasheet Texas Instruments THS4531ID — Даташит
СерияTHS4531
МодельTHS4531ID
Сверхмалое энергопотребление, 0,25 мА, RRO, полностью дифференциальный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
Ultra Low Power, Rail-to-Rail Output, Fully-Differential Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 мар 2012
50 предложений от 20 поставщиков
THS4531ID
1 694 ₽
THS4531ID
727GS
THS4531ID
THS4531ID
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаT4531
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic128 dBc
3rd Harmonic137 dBc
@ MHz0.001
Acl, min spec gain1 V/V
BW @ Acl36 МГц
CMRR(Typ)116 дБ
GBW(Typ)30 МГц
Input Bias Current(Max)210000 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.25 мА
Количество каналов1
Output Current(Typ)26 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)220 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at Flatband(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4531DGKEVM
    THS4531 Evaluation Module in DGK package
  • Development Kits: LAUNCHXL-F28379D
    C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 1
    PDF, 554 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 3
    PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 2
    PDF, 531 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Analysis of fully differential amplifiers
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
  • Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)
    PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
    Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di
  • Designing for low distortion with high-speed op amps
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Fully Differential Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4531ID
