Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments OPA361AIDCKT — Даташит
СерияOPA361
МодельOPA361AIDCKT
Видеоусилитель 3 В с внутренним усилением и фильтром 6-SC70 от -40 до 125
3V Video Amplifier with Internal Gain and Filter in SC70 datasheet
PDF, 844 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 фев 2006
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAUY
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Diff Gain1.2 %
Diff Phase1.6 deg
Количество каналов1
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Vs(Max)3.6 В
Vs(Min)2.5 В
  • OPA361 and TV Detection
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 29 июн 2008
    This document describes the concept and application of a practical method to detect if a television (TV), videocassette recorder (VCR) or any other 75О© video load is connected to the output of the OPA361 video buffer, which is the video buffer for the OMAP242xв„ў series of products from Texas Instruments. In addition to TV detection, timing and layout requirements are also discussed.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA361 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA361AIDCKT
