Клеммники KEEN SIDE
Datasheet ATMEGA88V-15MT - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 4 МГц 85-degrees C — Даташит
Наименование модели: ATMEGA88V-15MT
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32QFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 8KB (4K x 16) FLASH 32-QFN (5x5). Embedded...
ATMEGA88V-15MT
166 ₽
ATMEGA88V-15MT
Atmel
ATMEGA88V-15MT
Atmel
ATMEGA88V-15MT
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 4 МГц 85-degrees C
data sheetСкачать Data Sheet
Atmel ATmega88 Automotive
Appendix B - ATmega88 Automotive Specification at 1.8V
DATASHEET
Description
This document contains information specific to devices operating at voltage between 1.8V and 5.5V.
Only deviations with standard operating characteristics are covered in this appendix, all other information can be found in the complete Automotive datasheet. The complete ATmega88 automotive datasheet can be found on www.atmel.com
  • On-Chip DAC: нет
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.95 мм (Max)
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В, 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 5 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, Serial, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA8x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: QFN-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA88V15MT, ATMEGA88V 15MT
На английском языке: Datasheet ATMEGA88V-15MT - Atmel Microcontrollers (MCU) 8 Kb Flash 4 MHz 85-degrees C
