Datasheet LT1168CS8 - Linear Technology Даташит INST усилитель, REST GAIN PROG, 400 кГц, 8SO — Даташит
Linear Technology LT1168CS8
Наименование модели: LT1168CS8
43 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Усилитель прибора, LINEAR TECHNOLOGY LT1168CS8#PBF Instrument Amplifier, 1 Amplifier, 20µV, 0.5V/µs, 400kHz, ± 2.3V to ± 18V, SOIC
LT1168CS8#TRPBF
321 ₽
LT1168CS8#PBF
от 372 ₽
Эиком
LT1168CS8#PBF
от 1 134 ₽
LT1168CS8#TR
Производитель: Linear Technology
Описание: INST усилитель, REST GAIN PROG, 400 кГц, 8SO
data sheetСкачать Data Sheet
FEATURES
LT1168 Low Power, Single Resistor Gain Programmable, Precision Instrumentation Amplifier DESCRIPTIO
The LT ®1168 is a micropower, precision instrumentation amplifier that requires only one external resistor to set gains of 1 to 10,000.
The low voltage noise of 10nV/Hz (at 1kHz) is not compromised by low power dissipation (350µA typical for ±15V supplies). The wide supply range of ±2.3V to ±18V allows the LT1168 to fit into a wide variety of industrial as well as battery-powered applications. The high accuracy of the LT1168 is due to a 20ppm maximum nonlinearity and 0.4% max gain error (G = 10). Previous monolithic instrumentation amps cannot handle a 2k load resistor whereas the nonlinearity of the LT1168 is specified for loads as low as 2k. The LT1168 is laser trimmed for very low input offset voltage (40µV max), drift (0.3µV/°C), high CMRR (90dB, G = 1) and PSRR (103dB, G = 1). Low input bias currents of 250pA max are achieved with the use of superbeta process
  • Влагостойкость: -
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.3 В ... ± 18 В
  • Количество выводов: 8
  • Количество усилителей: 1
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала: 95 дБ
  • Напряжение смещения входа: 20 мкВ
  • Полоса частот: 400 кГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Скорость нарастания: 0.5 В/мкс
  • Тип выхода: Single Ended
  • Тип корпуса: SOIC
  • Ток потребления: 350 мкА
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
На английском языке: Datasheet LT1168CS8 - Linear Technology INST AMP, REST GAIN PROG, 400 kHz, 8SO
