Datasheet ATSAM4S16CA-AU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) Cortex-M4 Flash микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: ATSAM4S16CA-AU
![]() 34 предложений от 20 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, CM4, 256KB FLASH, 120MHz, BGA, 105 - LQFP,GREEN,IND TEMP,MRL A | |||
ATSAM4S16CA-AU Microchip | от 170 ₽ | ||
ATSAM4S16CA-AU Microchip | 623 ₽ | ||
ATSAM4S16CA-AU Microchip | 4 277 ₽ | ||
ATSAM4S16CA-AU Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) Cortex-M4 Flash микроконтроллер
Features
· Core
ARM® Cortex®-M4 with a 2Kbytes cache running at up to 120 MHz Memory Protection Unit (MPU) DSP Instruction Set Thumb®-2 instruction set Pin-to-pin compatible with SAM3N, SAM3S products (64- and 100- pin versions) and SAM7S legacy products (64-pin version) Memories Up to 2048 Kbytes embedded Flash with optional dual bank and cache memory Up to 160 Kbytes embedded SRAM 16 Kbytes ROM with embedded boot loader routines (UART, USB) and IAP routines 8-bit Static Memory Controller (SMC): SRAM, PSRAM, NOR and NAND Flash support System Embedded voltage regulator for single supply operation Power-on-Reset (POR), Brown-out Detector (BOD) and Watchdog for safe operation Quartz or ceramic resonator oscillators: 3 to 20 MHz main power with Failure Detection and optional low-power 32.768 kHz for RTC or device clock RTC with Gregorian and Persian Calendar mode, waveform generation in lowpower modes RTC clock calibration circuitry for 32.768 kHz crystal frequen
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 105 C
- Размер ОЗУ: 128 Кб
- Размер памяти программ: 1024 Кб
- Серия процессора: AT91SAM
- Тактовая частота максимальная: 120 МГц
- Тип корпуса: QFN-100
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: ARM Cortex M4
ATSAM4S16CAAU, ATSAM4S16CA AU
