Datasheet SST89E58RD2A-40-C-TQJE - Microchip Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 32K+8K Flash 40 МГц 3/16- бит таймер — Даташит
Наименование модели: SST89E58RD2A-40-C-TQJE
![]() 9 предложений от 9 поставщиков IC MCU 8BIT 40KB FLASH 44TQFP / MCU 8-bit 8051 CISC 40KB Flash 5V 44-Pin TQFP Tray | |||
SST89E58RD2A-40-C-TQJE Microchip | по запросу | ||
Производитель: Microchip
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 32K+8K Flash 40 МГц 3/16- бит таймер
FlashFlex MCU
SST89E54RD2A/RDA / SST89E58RD2A/RDA
Data Sheet
FEATURES:
· 8-bit 8051-Compatible Microcontroller (MCU) with Embedded SuperFlash Memory Fully Software Compatible Development Toolset Compatible Pin-For-Pin Package Compatible · SST89E5xRD2A Operation 0 to 40 MHz at 5V · 1 KByte Internal RAM · Dual Block SuperFlash EEPROM 16/32 KByte primary block + 8 KByte secondary block (128-Byte sector size for both blocks) Individual Block Security Lock with SoftLock Concurrent Operation during In-Application Programming (IAP) Memory Overlay for Interrupt Support during IAP · Support External Address Range up to 64 KByte of Program and Data Memory · Three High-Current Drive Ports (16 mA each) · Three 16-bit Timers/Counters · Full-Duplex, Enhanced UART Framing Error Detection Automatic Address Recognition · Ten Interrupt Sources at 4 Priority Levels Four External Interrupt Inputs · Programmable Watchdog Timer (WDT) · Programmable Counter Array (PCA) · Four 8-bit I/O
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.05 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер памяти программ: 40 Кб
- Серия процессора: FlashFlex
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: TQFP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: FlashFlex
- RoHS: да
SST89E58RD2A40CTQJE, SST89E58RD2A 40 C TQJE
