Datasheet SST89E58RDA-40-C-PIE - Microchip Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 32K+8K Flash 40 МГц 3/16- бит таймер — Даташит
Наименование модели: SST89E58RDA-40-C-PIE
11 предложений от 8 поставщиков
, Microcontroller "51; Interface: SPI, UART; 1KB; 4.5÷5.5VDC; DIP40
284 ₽
832 ₽
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
Производитель: Microchip
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 32K+8K Flash 40 МГц 3/16- бит таймер
data sheetСкачать Data Sheet
FlashFlex MCU
SST89E54RD2A/RDA / SST89E58RD2A/RDA
Data Sheet
FEATURES:
· 8-bit 8051-Compatible Microcontroller (MCU) with Embedded SuperFlash Memory ­ Fully Software Compatible ­ Development Toolset Compatible ­ Pin-For-Pin Package Compatible · SST89E5xRD2A Operation ­ 0 to 40 MHz at 5V · 1 KByte Internal RAM · Dual Block SuperFlash EEPROM ­ 16/32 KByte primary block + 8 KByte secondary block (128-Byte sector size for both blocks) ­ Individual Block Security Lock with SoftLock ­ Concurrent Operation during In-Application Programming (IAP) ­ Memory Overlay for Interrupt Support during IAP · Support External Address Range up to 64 KByte of Program and Data Memory · Three High-Current Drive Ports (16 mA each) · Three 16-bit Timers/Counters · Full-Duplex, Enhanced UART ­ Framing Error Detection ­ Automatic Address Recognition · Ten Interrupt Sources at 4 Priority Levels ­ Four External Interrupt Inputs · Programmable Watchdog Timer (WDT) · Programmable Counter Array (PCA) · Four 8-bit I/O
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 5.6 мм (Max)
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 52.6 мм (Max)
  • Интерфейс: SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 40 Кб
  • Серия процессора: FlashFlex
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14.14 мм (Max)
  • Ядро: FlashFlex
  • RoHS: да
SST89E58RDA40CPIE, SST89E58RDA 40 C PIE
На английском языке: Datasheet SST89E58RDA-40-C-PIE - Microchip Microcontrollers (MCU) 8- bit 32K+8K Flash 40 MHz 3/16- bit Timer
