Datasheet SST89E52RC-33-C-NJE - Microchip Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 8K+1K Flash 33 МГц 3/16- бит таймер — Даташит
Наименование модели: SST89E52RC-33-C-NJE
7 предложений от 7 поставщиков 8-BIT, FLASH, 33 MHz, MICROCONTROLLER, PQCC44, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-018AC, LCC-44 | |||
SST89E52RC-33-C-NJE Microchip | по запросу | ||
SST89E52RC-33-C-NJE Silicon Storage Technology | по запросу | ||
Производитель: Microchip
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 8K+1K Flash 33 МГц 3/16- бит таймер
FlashFlex MCU
SST89E52RC / SST89E54RC
Data Sheet
FEATURES:
· 8-bit 8051-Compatible Microcontroller (MCU) with Embedded SuperFlash Memory Fully Software Compatible Development Toolset Compatible Pin-for-Pin Package Compatible · SST89E5xRC Operation 0 to 33MHz at 5V · Total 512 Byte Internal RAM (256 Byte by default + 256 Byte enabled by software) · Single Block SuperFlash EEPROM SST89E54RC: 16 KByte primary partition + 1 KByte secondary partition SST89E52RC: 8 KByte primary partition + 1 KByte secondary partition Primary Partition is divided into Four Pages Secondary Partition has One Page Individual Page Security Lock In-System Programming (ISP) In-Application Programming (IAP) Small-Sector Architecture: 128-Byte Sector Size · Support External Address Range up to 64 KByte of Program and Data Memory · Three High-Current Port 1 pins (16 mA each) · Three 16-bit Timers/Counters · Full-Duplex, Enhanced UART Framing error detection Automatic address recognition ·
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.01 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 16.66 мм (Max)
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: FlashFlex
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.66 мм (Max)
- Ядро: FlashFlex
- RoHS: да
SST89E52RC33CNJE, SST89E52RC 33 C NJE
