Datasheet ST62T55CN6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) OTP EPROM 4K SPI — Даташит
Наименование модели: ST62T55CN6
8-битные микроконтроллеры OTP EPROM 4K SPI
ST62T55CN6
TradeElectronics
ST62T55CN6
T-electron
ST62T55CN6
Acme Chip
ST62T55CN6
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Описание: Микроконтроллеры (MCU) OTP EPROM 4K SPI
data sheetСкачать Data Sheet
ST6255C ST6265C ST6265B
8-bit MCUs with ADC, safe reset, auto-reload timer, EEPROM and SPI
Features 3.0 to 6.0V supply operating range 8 MHz maximum clock frequency -40 to +125°C operating temperature range Run, Wait and Stop modes 5 interrupt vectors Look-up table capability in program memory Data storage in program memory: user selectable size Data RAM: 128 bytes Data EEPROM: 128 bytes (not in ST6255C) User programmable options 21 I/O pins, fully programmable as: ­ Input with pull-up resistor ­ Input without pull-up resistor ­ Input with interrupt generation ­ Open-drain or push-pull output ­ Analog Input 8 I/O lines can sink up to 30 mA to drive LEDs or TRIACs directly ­ 8-bit Timer/Counter with 7-bit programmable prescaler 8-bit Auto-reload timer with 7-bit programmable prescaler (AR Timer) Digital watchdog Oscillator safe guard (not in ST6265B ROM devices) Low voltage detector for safe reset (not in ST6265B ROM devices) 8-bit A/D converter with 13 analog inputs 8
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.75 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    6 В
  • Длина: 10.2 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 13
  • Интерфейс: SCI
  • Количество линий ввода/вывода: 21
  • Количество таймеров: 1
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 6 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 3884 B
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Серия процессора: ST62T5x
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: SSOP-28
  • Тип памяти программ: EPROM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5.3 мм
  • Ядро: ST6
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST62T55CN6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) OTP EPROM 4K SPI
