Datasheet AD8124ACPZ - Analog Devices Даташит ИС, видео усилитель — Даташит
Analog Devices AD8124ACPZ
Наименование модели: AD8124ACPZ
22 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Микросхемы обработки видеоинформации
Элитан
AD8124ACPZ
2 093 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AD8124ACPZ
AD8124ACPZ-R7
AD8124ACPZ-R7
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, видео усилитель
data sheetСкачать Data Sheet
Triple Differential Receiver with 200 Meter Adjustable Cable Equalization AD8124
FEATURES
Compensates cables to 200 meters for wideband video All resolutions through UXGA Fast rise and fall times 8 ns with 2 V step @ 200 meters of UTP cable 37 dB peak gain at 100 MHz Two frequency response gain adjustment pins High frequency peaking adjustment (VPEAK) Broadband flat gain adjustment (VGAIN) Pole location adjustment pin (VPOLE) Compensates for variations between cables Can be optimized for either UTP or coaxial cable DC output offset adjust (VOFFSET) Low output offset voltage: 24 mV Compensates both RGB and YPbPr Two on-chip comparators with hysteresis Can be used for common-mode sync extraction Available in 40-lead, 6 mm Ч 6 mm LFCSP
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
VPEAK VPOLE VOFFSET VGAIN
  • Диапазон напряжения питания: ± 4.5 В ...
    ± 5.5 В
  • Добротность: 110 МГц
  • Количество выводов: 40
  • Количество усилителей: 3
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип выхода: Differential
  • Тип корпуса: LFCSP
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet AD8124ACPZ - Analog Devices IC, VIDEO AMP
