Datasheet LTC6404HUD-1 - Linear Technology Даташит DIFF усилитель, 3VIN, 600 МГц, 1200V/US, 16QFN — Даташит
Linear Technology LTC6404HUD-1
Наименование модели: LTC6404HUD-1
34 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Специального назначения
LTC6404HUD-1#PBF
331 ₽
Элитан
LTC6404HUD-1
1 302 ₽
LTC6404HUD-1#PBF
от 1 523 ₽
Microfind
LTC6404HUD-1#TRPBF
1 554 ₽
Производитель: Linear Technology
Описание: DIFF усилитель, 3VIN, 600 МГц, 1200V/US, 16QFN
data sheetСкачать Data Sheet
LTC6404 600MHz, Low Noise, High Precision Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver FEATURES
n n n
DESCRIPTION
The LTC®6404 is a family of AC precision, very low noise, low distortion, fully differential input/output amplifiers optimized for 3V, single supply operation.
The LTC6404-1 is unity-gain stable. The LTC6404-2 is designed for closed-loop gains greater than or equal to 2V/V. The LTC6404-4 is designed for closed-loop gains greater than or equal to 4V/V. The LTC6404 closed-loop bandwidth extends from DC to 600MHz. In addition to the normal unfiltered outputs (OUT+ and OUT­), the LTC6404 has a built-in 88.5MHz differential single-pole lowpass filter and an additional pair of filtered outputs (OUTF+, OUTF­). An input referred voltage noise of 1.5nV/Hz make the LTC6404 able to drive state-of-the-art 16-/18-bit ADCs while operating on the same supply voltage, saving system cost and power. The LTC6404 is characterized, and maintains its performance for supplies as low as 2.7V
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.25 В
  • Количество выводов: 16
  • Количество усилителей: 1
  • Напряжение смещения входа: 500 мкВ
  • Полоса частот: 500 МГц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Семейство: 6404
  • Скорость нарастания: 450 В/мкс
  • Тип корпуса: QFN
  • Ток потребления: 27.8 мА
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
LTC6404HUD1, LTC6404HUD 1
На английском языке: Datasheet LTC6404HUD-1 - Linear Technology DIFF AMP, 3VIN, 600 MHz, 1200V/US, 16QFN
