Datasheet C8051F920-GQR - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 10ADC микроконтроллер вывод FREE — Даташит
Наименование модели: C8051F920-GQR
Купить C8051F920-GQR на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 573 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32LQFP. 8051 C8051F9xx Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 32KB (32K x 8) FLASH 32-LQFP (7x7). Embedded -... | |||
| C8051F920-GQR Silicon Labs | 134 ₽ | ||
| C8051F920-GQR Silicon Labs | 164 ₽ | ||
| C8051F920-GQR Silicon Labs | по запросу | ||
| C8051F920-GQR | по запросу | ||
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 10ADC микроконтроллер вывод FREE
C8051F93x-C8051F92x
Single/Dual Battery, 0.93.6 V, 64/32 kB, SmaRTClock, 10-Bit ADC MCU Supply Voltage 0.9 to 3.6 V - One-Cell Mode supports 0.9 to 1.8 V operation - Two-Cell Mode supports 1.8 to 3.6 V operation - Built-in dc-dc converter with 1.8 to 3.3 V output for
use in one-cell mode Built-in LDO regulator allows a high analog supply voltage and low digital core voltage - 2 built in supply monitors (brownout detectors) 10-Bit Analog to Digital Converter - ±1 LSB INL; no missing codes - Programmable throughput up to 300 ksps - Up to 23 external inputs - On-Chip Voltage Reference - On-Chip PGA allows measuring voltages up to twice the reference voltage - 16-bit Auto-Averaging Accumulator with Burst Mode provides increased ADC resolution - Data dependent windowed interrupt generator - Built-in temperature sensor
High-Speed 8051 µC Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
instructions in 1 or 2 system clocks
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.65 мм
- Диапазон напряжения питания: 0.9 В ...
3.6 В
- Длина: 5 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 23
- Количество линий ввода/вывода: 24
- Количество таймеров: 4
- Размер ОЗУ: 4.25 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: C8051
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: LQFP-32
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
C8051F920GQR, C8051F920 GQR
