Datasheet EFM32WG890F256 - Energy Micro Даташит Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб flash 32 Кб RAM — Даташит
Наименование модели: EFM32WG890F256
![]() 14 предложений от 11 поставщиков Микроконтроллер ARM, EFM32 Family EFM32WG Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4F, 32бита, 48 МГц | |||
EFM32WG890F256-B-BGA112R Silicon Labs | 226 ₽ | ||
EFM32WG890F256-BGA112 Silicon Labs | 440 ₽ | ||
EFM32WG890F256-B-BGA112R Silicon Labs | по запросу | ||
Производитель: Energy Micro
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб flash 32 Кб RAM
Preliminary
...the world's most energy friendly microcontrollers
EFM32WG890 DATASHEET
F256/F128/F64 Preliminary
· ARM Cortex-M4F CPU platform · High Performance 32-bit processor @ up to 48 MHz · DSP instruction support and floating-point unit · Memory Protection Unit · Flexible Energy Management System · 20 nA @ 3 V Shutoff Mode · 0.4µA @ 3 V Shutoff Mode with RTC · 0.9 µA @ 3 V Stop Mode, including Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 1.0 µA @ 3 V Deep Sleep Mode, including RTC with 32.768 kHz oscillator, Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 50 µA/MHz @ 3 V Sleep Mode · 180 µA/MHz @ 3 V Run Mode, with code executed from Flash · 256/128/64 KB Flash · 32/32/32 KB RAM · 90 General Purpose I/O pins · Configurable Push-pull, Open-drain, pull resistor, drive strength · Configurable peripheral I/O locations · 16 asynchronous external interrupts · Output state retention and wakeup from Shutoff Mode · 12 Channel DMA Controller · 12 Channel Perip
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Рабочее напряжение питания: 1.85 В ...
3.8 В
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Серия процессора: EFM32WG890
- Тактовая частота максимальная: 48 МГц
- Тип корпуса: BGA-112
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM Cortex M4F
- RoHS: да
