Datasheet EFM32WG230F64 - Energy Micro Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб flash 32 Кб RAM — Даташит
Наименование модели: EFM32WG230F64
![]() 11 предложений от 11 поставщиков Микроконтроллеры ARM 64kb flash 32kb RAM | |||
EFM32WG230F64-QFN64 Silicon Labs | 202 ₽ | ||
EFM32WG230F64-B-QFN64R Silicon Labs | 278 ₽ | ||
EFM32WG230F64-QFN64 Silicon Labs | по запросу | ||
Производитель: Energy Micro
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб flash 32 Кб RAM
Preliminary
...the world's most energy friendly microcontrollers
EFM32WG230 DATASHEET
F256/F128/F64 Preliminary
· ARM Cortex-M4F CPU platform · High Performance 32-bit processor @ up to 48 MHz · DSP instruction support and floating-point unit · Memory Protection Unit · Flexible Energy Management System · 20 nA @ 3 V Shutoff Mode · 0.4µA @ 3 V Shutoff Mode with RTC · 0.9 µA @ 3 V Stop Mode, including Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 1.0 µA @ 3 V Deep Sleep Mode, including RTC with 32.768 kHz oscillator, Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 50 µA/MHz @ 3 V Sleep Mode · 180 µA/MHz @ 3 V Run Mode, with code executed from Flash · 256/128/64 KB Flash · 32/32/32 KB RAM · 56 General Purpose I/O pins · Configurable Push-pull, Open-drain, pull resistor, drive strength · Configurable peripheral I/O locations · 16 asynchronous external interrupts · Output state retention and wakeup from Shutoff Mode · 12 Channel DMA Controller · 12 Channel Perip
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Рабочее напряжение питания: 1.85 В ...
3.8 В
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: EFM32WG230
- Тактовая частота максимальная: 48 МГц
- Тип корпуса: QFN-64
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM Cortex M4F
- RoHS: да
