Datasheet EFM32TG825F8 - Energy Micro Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб flash 2 Кб RAM — Даташит
Energy Micro EFM32TG825F8
Наименование модели: EFM32TG825F8
Производитель: Energy Micro
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб flash 2 Кб RAM
data sheetСкачать Data Sheet
...the world's most energy friendly microcontrollers
EFM32TG825 DATASHEET
F32/F16/F8 Preliminary
· ARM Cortex-M3 CPU platform · High Performance 32-bit processor @ up to 32 MHz · Wake-up Interrupt Controller · Flexible Energy Management System · 20 nA @ 3 V Shutoff Mode · 0.6 µA @ 3 V Stop Mode, including Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 1 µA @ 3 V Deep Sleep Mode, including RTC with 32.768 kHz oscillator, Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 51 µA/MHz @ 3 V Sleep Mode · 150 µA/MHz @ 3 V Run Mode, with code executed from flash · 32/16/8 KB Flash · 4/4/2 KB RAM · 37 General Purpose I/O pins · Configurable Push-pull, Open-drain, pull-up/down, input filter, drive strength · Configurable peripheral I/O locations · 16 asynchronous external interrupts · Output state retention and wakeup from Shutoff Mode · 8 Channel DMA Controller · 8 Channel Peripheral Reflex System (PRS) for autonomous inter-peripheral signaling · Hardware AES with 128/25
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 1.85 В ...
    3.8 В
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: EFM32TG825
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: BGA-48
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet EFM32TG825F8 - Energy Micro Microcontrollers (MCU) 8 Kb flash 2 Kb RAM
Политика конфиденциальности
