Datasheet EFM32WG232F64 - Energy Micro Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб flash 32 Кб RAM — Даташит
Energy Micro EFM32WG232F64
Наименование модели: EFM32WG232F64
Микроконтроллеры ARM 64kb flash 32kb RAM
EFM32WG232F64-B-QFP64R
134 ₽
Silicon Labs
140 ₽
TradeElectronics
EFM32WG232F64-QFP64T
Silicon Labs
Silicon Labs
Производитель: Energy Micro
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб flash 32 Кб RAM
data sheetСкачать Data Sheet
Preliminary
...the world's most energy friendly microcontrollers
EFM32WG232 DATASHEET
F256/F128/F64 Preliminary
· ARM Cortex-M4F CPU platform · High Performance 32-bit processor @ up to 48 MHz · DSP instruction support and floating-point unit · Memory Protection Unit · Flexible Energy Management System · 20 nA @ 3 V Shutoff Mode · 0.4µA @ 3 V Shutoff Mode with RTC · 0.9 µA @ 3 V Stop Mode, including Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 1.0 µA @ 3 V Deep Sleep Mode, including RTC with 32.768 kHz oscillator, Power-on Reset, Brown-out Detector, RAM and CPU retention · 50 µA/MHz @ 3 V Sleep Mode · 180 µA/MHz @ 3 V Run Mode, with code executed from Flash · 256/128/64 KB Flash · 32/32/32 KB RAM · 53 General Purpose I/O pins · Configurable Push-pull, Open-drain, pull resistor, drive strength · Configurable peripheral I/O locations · 16 asynchronous external interrupts · Output state retention and wakeup from Shutoff Mode · 12 Channel DMA Controller · 12 Channel Perip
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 1.85 В ...
    3.8 В
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: EFM32WG232
  • Тактовая частота максимальная: 48 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM Cortex M4F
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet EFM32WG232F64 - Energy Micro Microcontrollers (MCU) 64 Kb flash 32 Kb RAM
