Datasheet ATMEGA8HVA-4TUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 8 Кб FLSH 512B EE 1 Кб SRAM - 4 МГц — Даташит
Atmel ATMEGA8HVA-4TUR
Наименование модели: ATMEGA8HVA-4TUR
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28TSOP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 4MHz 8KB (4K x 16) FLASH 28-TSOP. Embedded -...
ATMEGA8HVA-4TUR
273 ₽
ATMEGA8HVA-4TUR
Atmel
303 ₽
Рутоника
ATMEGA8HVA-4TUR
Hi-Tech Circuit Group
ATMEGA8HVA-4TUR
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 8 Кб FLSH 512B EE 1 Кб SRAM - 4 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions - Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 4 MIPS Throughput at 4 MHz High Endurance Non-volatile Memorie segments ­ 8K/16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash Program Memory(ATmega8HVA/16HVA) ­ 256 Bytes EEPROM ­ 512 Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data Retention: 20 years at 85°C /100 years at 25°C(1) ­ Programming Lock for Software Security Battery Management Features ­ One or Two Cells in Series ­ Over-current Protection (Charge and Discharge) ­ Short-circuit Protection (Discharge) ­ High Voltage Outputs to Drive N-Channel Charge/Discharge FETs Peripheral Features ­ Two configurable 8- or 16-bit Timers with Separate Prescaler, Optional Input Capture (IC), Compare Mode and CTC ­ SPI - Serial Programmable Interface ­ 12-bit Voltage ADC, Four Externa
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочий диапазон температрур: - 20 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: ATmega8HVA
  • Тактовая частота максимальная: 4 МГц
  • Тип корпуса: TSOP-28
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR
ATMEGA8HVA4TUR, ATMEGA8HVA 4TUR
На английском языке: Datasheet ATMEGA8HVA-4TUR - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 8 Kb FLSH 512B EE 1 Kb SRAM - 4 MHz
