Datasheet AT89LP51IC2-20JU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) Sngle-Cycle 8051 32K ISP Flsh, 2.4-5.5 В — Даташит
Atmel AT89LP51IC2-20JU
Наименование модели: AT89LP51IC2-20JU
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 44Pin PLCC Stick
AT89LP51IC2-20JU
29 ₽
AT89LP51IC2-20JU
287 ₽
AT89LP51IC2-20JU
от 802 ₽
AT89LP51IC2-20JU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) Sngle-Cycle 8051 32K ISP Flsh, 2.4-5.5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 8-bit Microcontroller Compatible with 8051 Products · Enhanced 8051 Architecture
Single Clock Cycle per Byte Fetch 12 Clock per Machine Cycle Compatibility Mode Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz Clock Frequency Fully Static Operation: 0 Hz to 20 MHz On-chip 2-cycle Hardware Multiplier 16x16 Multiply­Accumulate Unit 256 x 8 Internal RAM On-chip 1152KB Expanded RAM (ERAM) · Software Selectable Size (0, 256, 512, 768, 1024, or 1152 Bytes) ­ Dual Data Pointers ­ 4-level Interrupt Priority Nonvolatile Program and Data Memory ­ 24KB/32KB of In-System Programmable (ISP) Flash Program Memory ­ 512-byte User Signature Array ­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ Serial Interface for Program Downloading ­ 2KB Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Bootloader Peripheral Features ­ Three 16-bit Enhanced Timer/Counters ­ Seven 8-bit PWM Outputs ­ 16-bit Programmable Counter Array · High Speed Output, Compare/Capture · Pulse Width Modulation, Watchd
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 256 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: AT89LP51IC2
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: 8051
AT89LP51IC220JU, AT89LP51IC2 20JU
На английском языке: Datasheet AT89LP51IC2-20JU - Atmel Microcontrollers (MCU) Sngle-Cycle 8051 32K ISP Flsh, 2.4-5.5 V
