Datasheet AT32UC3C2128C-Z2ZR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash 64QFN -40/125 DEGREE C — Даташит
Atmel AT32UC3C2128C-Z2ZR
Наименование модели: AT32UC3C2128C-Z2ZR
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64QFN. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR®32 UC3 C Microcontroller IC 32-Bit 66MHz 128KB (128K x 8) FLASH...
AT32UC3C2128C-Z2ZR
Atmel
Рутоника
AT32UC3C2128C-Z2ZR
AT32UC3C2128C-Z2ZR
AT32UC3C2128C-Z2ZR
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash 64QFN -40/125 DEGREE C
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Built-in Floating-Point Processing Unit (FPU) Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing 1.49 DMIPS / MHz · Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 49 DMIPS Running at 33 MHz from Flash (0 Wait-State) ­ Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System ­ High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 16 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash ­ 512 Kbytes, 256 Kbytes, 128 Kbytes, 64 Kbytes Versions ­ Single Cycle Access up to 33 MHz ­ FlashVaultTM Technology Allows Pre-programmed Secure Library Support for End User Applications ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability ­ Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Int
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Серия процессора: AT32UC3C
  • Тактовая частота максимальная: 66 МГц
  • Тип корпуса: QFN-64
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: RISC
AT32UC3C2128CZ2ZR, AT32UC3C2128C Z2ZR
На английском языке: Datasheet AT32UC3C2128C-Z2ZR - Atmel Microcontrollers (MCU) 128 Kb Flash 64QFN -40/125 DEGREE C
