Datasheet AT91SAM9G25-CU-999 - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) BGA Green IND TEMP MRL А, T&R — Даташит
Atmel AT91SAM9G25-CU-999
Наименование модели: AT91SAM9G25-CU-999
20 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM9G ARM926EJ-S RISC 64KB ROM 1V 217Pin BGA T/R
AT91SAM9G25-CU-999
Atmel
от 624 ₽
AT91SAM9G25-CU-999
от 746 ₽
AT91SAM9G25-CU-999
Atmel
Hi-Tech Circuit Group
AT91SAM9G25-CU-999
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) BGA Green IND TEMP MRL А, T&R
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Core ·
­ ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor running at up to 400 MHz @ 1.0V +/- 10% ­ 16 Kbytes Data Cache, 16 Kbytes Instruction Cache, Memory Management Unit Memories ­ One 64-Kbyte internal ROM embedding bootstrap routine: Boot on NAND Flash, SDCard, DataFlash® or serial DataFlash.
Programmable order. ­ One 32-Kbyte internal SRAM, single-cycle access at system speed ­ High Bandwidth Multi-port DDR2 Controller ­ 32-bit External Bus Interface supporting 8-bank DDR2/LPDDR, SDR/LPSDR, Static Memories ­ MLC/SLC NAND Controller, with up to 24-bit Programmable Multi-bit Error Correcting Code (PMECC) System running at up to 133 MHz ­ Power-on Reset Cells, Reset Controller, Shut Down Controller, Periodic Interval Timer, Watchdog Timer and Real Time Clock ­ Boot Mode Select Option, Remap Command ­ Internal Low Power 32 kHz RC and Fast 12 MHz RC Oscillators ­ Selectable 32768 Hz Low-power Oscillator and 12 MHz Oscillator ­ One PLL for the system and one PLL at 480 MHz optimized for
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: SAM9G25
  • Тактовая частота максимальная: 400 МГц
  • Тип корпуса: BGA-217
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM
AT91SAM9G25CU999, AT91SAM9G25 CU 999
На английском языке: Datasheet AT91SAM9G25-CU-999 - Atmel Microcontrollers (MCU) BGA Green IND TEMP MRL A, T&R
