Datasheet ATXMEGA192A3U-AUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64TQFP, 85C, GREEN 1.6-3.6 В T&R — Даташит
Atmel ATXMEGA192A3U-AUR
Наименование модели: ATXMEGA192A3U-AUR
31 предложений от 17 поставщиков
IC MCU 16BIT 192KB FLASH 64TQFP. AVR AVR® XMEGA® A3U Microcontroller IC 8/16-Bit 32MHz 192KB (96K x 16) FLASH 64-TQFP (14x14)....
ATXMEGA192A3U-AUR
Atmel
269 ₽
ATXMEGA192A3U-AUR
Atmel
269 ₽
Рутоника
ATXMEGA192A3U-AUR
286 ₽
ATXMEGA192A3U-AUR
661 ₽
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64TQFP, 85C, GREEN 1.6-3.6 В T&R
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, low-power Atmel® AVR® XMEGA® 8/16-bit Microcontroller · Nonvolatile program and data memories
­ 64K - 256KBytes of in-system self-programmable flash ­ 4K - 8KBytes boot section ­ 2K - 4KBytes EEPROM ­ 4K - 16KBytes internal SRAM Peripheral features ­ Four-channel DMA controller ­ Eight-channel event system ­ Seven 16-bit timer/counters Four timer/counters with four output compare or input capture channels Three timer/counters with two output compare or input capture channels High resolution extension on all timer/counters Advanced waveform extension (AWeX) on one timer/counter ­ One USB device interface USB 2.0 full speed (12Mbps) and low speed (1.5Mbps) device compliant 32 Endpoints with full configuration flexibility ­ Seven USARTs with IrDA support for one USART ­ Two two-wire interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Three serial peripheral interfaces (SPIs) ­ AES and DES crypto engine ­ CRC-16 (CRC-CCITT) and CRC-32 (IEEE® 802.3)
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер памяти программ: 192 Кб
  • Серия процессора: ATxmega192A3U
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит, 16 бит
  • Ядро: AVR
ATXMEGA192A3UAUR, ATXMEGA192A3U AUR
На английском языке: Datasheet ATXMEGA192A3U-AUR - Atmel Microcontrollers (MCU) 64TQFP, 85C, GREEN 1.6-3.6 V T&R
