Datasheet AT89LP51RC2-20AAU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) Single-Cycle 805132K ISP Flash, 2.4-5.5 В — Даташит
Наименование модели: AT89LP51RC2-20AAU
![]() 12 предложений от 10 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 44Pin LQFP Tray | |||
AT89LP51RC2-20AAU Microchip | 93 ₽ | ||
AT89LP51RC2-20AAU Atmel | 338 ₽ | ||
AT89LP51RC2-20AAU Atmel | от 816 ₽ | ||
AT89LP51RC2-20AAU Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) Single-Cycle 805132K ISP Flash, 2.4-5.5 В
Features
· 8-bit Microcontroller Compatible with 8051 Products · Enhanced 8051 Architecture
Single Clock Cycle per Byte Fetch 12 Clock per Machine Cycle Compatibility Mode Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz Clock Frequency Fully Static Operation: 0 Hz to 20 MHz On-chip 2-cycle Hardware Multiplier 16x16 MultiplyAccumulate Unit 256 x 8 Internal RAM On-chip 1152KB Expanded RAM (ERAM) · Software Selectable Size (0, 256, 512, 768, 1024, or 1152 Bytes) Dual Data Pointers 4-level Interrupt Priority Nonvolatile Program and Data Memory 24KB/32KB of In-System Programmable (ISP) Flash Program Memory 512-byte User Signature Array Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles Serial Interface for Program Downloading 2KB Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Bootloader Peripheral Features Three 16-bit Enhanced Timer/Counters Seven 8-bit PWM Outputs 16-bit Programmable Counter Array · High Speed Output, Compare/Capture · Pulse Width Modulation, Watchd
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 256 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: AT89LP51RC2
- Тип корпуса: LQFP-44
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: 8051
AT89LP51RC220AAU, AT89LP51RC2 20AAU
