Datasheet ATXMEGA64B1-CUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 100BGA, IND TEMP GRN 1.6-3.6 В, 32 МГц, T&R — Даташит
Atmel ATXMEGA64B1-CUR
Наименование модели: ATXMEGA64B1-CUR
14 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, AVR XMEGA, 64KB FLASH, 2KB EE, 4KB - 100BGA,IND TEMP,GREEN,1.6-3.6V,32MHz,T&R
727GS
ATXMEGA64B1-CUR
от 8.43 ₽
ATXMEGA64B1-CUR
184 ₽
ATXMEGA64B1-CUR
384 ₽
ATXMEGA64B1-CUR
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 100BGA, IND TEMP GRN 1.6-3.6 В, 32 МГц, T&R
data sheetСкачать Data Sheet
8/16-bit Atmel XMEGA B1 Microcontroller
ATxmega128B1; ATxmega64B1
Features
High-performance, low-power Atmel® AVR® XMEGA® 8/16-bit Microcontroller Nonvolatile program and data memories
64K - 128KBytes of in-system self-programmable flash 4K - 8KBytes boot section 2KBytes EEPROM 4K - 8KBytes internal SRAM Peripheral Features Two-channel DMA controller Four-channel event system Three 16-bit timer/counters Two timer/counters with 4 output compare or input capture channels One timer/counter with 2 output compare or input capture channels High resolution extensions one timer/counter Advanced waveform extension (AWeX) on one timer/counter Split mode on two timer/counters One USB device interface USB 2.0 full speed (12Mbps) and low speed (1.5Mbps) device compliant 32 Endpoints with full configuration flexibility Two USARTs with IrDA support for one USART AES and DES crypto engine CRC-16 (CRC-CCITT) and CRC-32 (IEEE® 802.3) generator One two-wire interface with dual
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: ATxmega64B1
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-100
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит, 16 бит
  • Ядро: AVR
ATXMEGA64B1CUR, ATXMEGA64B1 CUR
На английском языке: Datasheet ATXMEGA64B1-CUR - Atmel Microcontrollers (MCU) 100BGA, IND TEMP GRN 1.6-3.6 V, 32 MHz, T&R
