Datasheet AT32UC3C2128C-A2ZT - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash 64TQFP -40/125 DEGREE C — Даташит
Наименование модели: AT32UC3C2128C-A2ZT
Купить AT32UC3C2128C-A2ZT на РадиоЛоцман.Цены — от 174 до 653 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64TQFP. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR®32 UC3 C Microcontroller IC 32-Bit 66MHz 128KB (128K x 8) FLASH... | |||
| AT32UC3C2128C-A2ZT Microchip | 257 ₽ | ||
| AT32UC3C2128C-A2ZT Atmel | 626 ₽ | ||
| AT32UC3C2128C-A2ZT Microchip | по запросу | ||
| AT32UC3C2128C-A2ZT Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash 64TQFP -40/125 DEGREE C
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Built-in Floating-Point Processing Unit (FPU) Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing 1.49 DMIPS / MHz · Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 49 DMIPS Running at 33 MHz from Flash (0 Wait-State) Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 16 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash 512 Kbytes, 256 Kbytes, 128 Kbytes, 64 Kbytes Versions Single Cycle Access up to 33 MHz FlashVaultTM Technology Allows Pre-programmed Secure Library Support for End User Applications Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Int
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: AT32UC3C
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: RISC
AT32UC3C2128CA2ZT, AT32UC3C2128C A2ZT
