Datasheet ATMEGA32HVB-8X3R - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 МГц, TSSOP Green 4-25 В T&R — Даташит
Atmel ATMEGA32HVB-8X3R
Наименование модели: ATMEGA32HVB-8X3R
12 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATMEGA AVR RISC 32KB FLASH 5V/9V/12V/15V/18V/24V 44Pin TSSOP
ATMEGA32HVB-8X3R
415 ₽
ATMEGA32HVB-8X3R
Atmel
461 ₽
ATMEGA32HVB-8X3R
Hi-Tech Circuit Group
ATMEGA32HVB-8X3R
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 МГц, TSSOP Green 4-25 В T&R
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High performance, low power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC architecture
­ 131 powerful instructions - most single clock cycle execution ­ 32 Ч 8 general purpose working registers ­ Fully static operation ­ Up to eight MIPS throughput at 8MHz High endurance non-volatile memory segments ­ 16K/32Kbytes of in-system self-programmable flash (Atmel ATmega16HVB/32HVB) ­ 512/1Kbytes EEPROM ­ 1K/2Kbytes internal SRAM ­ Write/erase cycles 10,000 flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C (1) ­ Optional boot code section with independent lock bits In-system programming by on-chip boot program True read-while-write operation ­ Programming lock for software security Battery management features ­ Two, three or four cells in series ­ High-current protection (charge and discharge) ­ Over-current protection (charge and discharge) ­ Short-circuit protection (discharge) ­ High-voltage outputs to drive N-channel charge/discharge FETs ­ Optional
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: ATmega32HVB
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: TSSOP-44
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR
ATMEGA32HVB8X3R, ATMEGA32HVB 8X3R
На английском языке: Datasheet ATMEGA32HVB-8X3R - Atmel Microcontrollers (MCU) 8 MHz, TSSOP Green 4-25 V T&R
