Datasheet AT89LP51ED2-20AU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 20 МГц 2.4V-5.5V — Даташит
Наименование модели: AT89LP51ED2-20AU
Купить AT89LP51ED2-20AU на РадиоЛоцман.Цены — от 125 до 1 151 ₽34 предложений от 18 поставщиков IC MCU 8BIT 64KB FLASH 44TQFP. 8051 89LP Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 64KB (64K x 8) FLASH 44-TQFP (10x10). Embedded -... | |||
| AT89LP51ED2-20AU Microchip | 222 ₽ | ||
| AT89LP51ED2-20AU Microchip | 490 ₽ | ||
| AT89LP51ED2-20AU Microchip | от 1 151 ₽ | ||
| AT89LP51ED2-20AU Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 20 МГц 2.4V-5.5V
Features
· 8-bit Microcontroller Compatible with 8051 Products · Enhanced 8051 Architecture
Single Clock Cycle per Byte Fetch 12 Clock per Machine Cycle Compatibility Mode Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz Clock Frequency Fully Static Operation: 0 Hz to 20 MHz On-chip 2-cycle Hardware Multiplier 16x16 MultiplyAccumulate Unit 256 x 8 Internal RAM On-chip 2KB Expanded RAM (ERAM) · Software Selectable Size (0, 256, 512, 768, 1024, 1792, 2048 Bytes) Dual Data Pointers 4-level Interrupt Priority Nonvolatile Program and Data Memory 64KB of In-System Programmable (ISP) Flash Program Memory 4KB of EEPROM (AT89LP51ED2/ID2 Only) 512-byte User Signature Array Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles Serial Interface for Program Downloading 2KB Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Bootloader Peripheral Features Three 16-bit Enhanced Timer/Counters Seven 8-bit PWM Outputs 16-bit Programmable Counter Array · High Speed Output, Compare/Captur
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.2 мм
- Длина: 12 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 36
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер ПЗУ данных: 4 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тип корпуса: TQFP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 12 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89LP51ED220AU, AT89LP51ED2 20AU
