Datasheet ATXMEGA64A1-AUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб FL 2 Кб EE 4 Кб SRAM IND 1.6-3.6 В — Даташит
Atmel ATXMEGA64A1-AUR
Наименование модели: ATXMEGA64A1-AUR
28 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 64KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 100Pin TQFP T/R
ATXMEGA64A1-AUR
Atmel
82 ₽
ATXMEGA64A1-AUR
317 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ATXMEGA64A1-AUR
от 569 ₽
ATXMEGA64A1-AUR
693 ₽
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб FL 2 Кб EE 4 Кб SRAM IND 1.6-3.6 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-Volatile Program and Data Memories
64K - 384K Bytes of In-System Self-Programmable Flash 4K - 8K Bytes Boot Section with Independent Lock Bits 2 KB - 4 KB EEPROM 4 KB - 32 KB Internal SRAM External Bus Interface for up to 16M bytes SRAM External Bus Interface for up to 128M bit SDRAM Peripheral Features ­ Four-channel DMA Controller with support for external requests ­ Eight-channel Event System ­ Eight 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Four Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extension on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on two Timer/Counters ­ Eight USARTs IrDA modulation/demodulation for one USART ­ Four Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Four SPI (Serial Peripheral Interface) peripherals ­ AES and DES Crypto Engine ­ 16-bit Real Time Counter wit
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Количество линий ввода/вывода: 78
  • Количество таймеров: 8
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-100
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит, 16 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATXMEGA64A1AUR, ATXMEGA64A1 AUR
На английском языке: Datasheet ATXMEGA64A1-AUR - Atmel Microcontrollers (MCU) 64 Kb FL 2 Kb EE 4 Kb SRAM IND 1.6-3.6 V
