Datasheet AT32UC3C1128C-AUT - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) UC3C 128K FLASH 32K SRAM — Даташит
Наименование модели: AT32UC3C1128C-AUT
32 предложений от 18 поставщиков
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 100TQFP / AVR series Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 66MHz 128KB (128K x 8) FLASH 100-TQFP (14x14)...
AT32UC3C1128C-AUT
746 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AT32UC3C1128C-AUT
от 1 810 ₽
727GS
AT32UC3C1128C-AUT
Atmel
МосЧип
AT32UC3C1128C-AUT
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) UC3C 128K FLASH 32K SRAM
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Built-in Floating-Point Processing Unit (FPU) Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing 1.49 DMIPS / MHz · Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 49 DMIPS Running at 33 MHz from Flash (0 Wait-State) ­ Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System ­ High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 16 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash ­ 512 Kbytes, 256 Kbytes, 128 Kbytes, 64 Kbytes Versions ­ Single Cycle Access up to 33 MHz ­ FlashVaultTM Technology Allows Pre-programmed Secure Library Support for End User Applications ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability ­ Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Int
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм (Max)
  • Диапазон напряжения питания: 3 В, 4.5 В ...
    3.6 В, 5.5 В
  • Длина: 14 мм
  • Интерфейс: CAN, Ethernet, I2S, SPI, TWI, USART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 81
  • Количество таймеров: 7
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 66 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: AT32
  • RoHS: да
AT32UC3C1128CAUT, AT32UC3C1128C AUT
На английском языке: Datasheet AT32UC3C1128C-AUT - Atmel Microcontrollers (MCU) UC3C 128K FLASH 32K SRAM
