Datasheet ATXMEGA256A3-MHR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб FL 4 Кб EE 16K SRAM IND 1.6-3.6 В — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA256A3-MHR
Купить ATXMEGA256A3-MHR на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 1 904 ₽30 предложений от 16 поставщиков IC MCU 8/16BIT 256KB FLASH 64QFN. AVR AVR® XMEGA® A3 Microcontroller IC 8/16-Bit 32MHz 256KB (128K x 16) FLASH 64-QFN (9x9).... | |||
| ATXMEGA256A3-MHR Microchip | 511 ₽ | ||
| ATXMEGA256A3-MHR Microchip | 705 ₽ | ||
| ATXMEGA256A3-MHR | 836 ₽ | ||
| ATXMEGA256A3-MHR | от 1 904 ₽ | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб FL 4 Кб EE 16K SRAM IND 1.6-3.6 В
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
64 KB - 256 KB of In-System Self-Programmable Flash 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits 2 KB - 4 KB EEPROM 4 KB - 16 KB Internal SRAM Peripheral Features Four-channel DMA Controller with support for external requests Eight-channel Event System Seven 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Three Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter Seven USARTs IrDA Extension on 1 USART AES and DES Crypto Engine Two Two-wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Three SPI (Serial Peripheral Interfaces) 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator Two Eight-channel, 12-bit, 2 Msps Analog to Digital Converters One Two-channel, 12-bit,
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Количество линий ввода/вывода: 50
- Количество таймеров: 7
- Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер ПЗУ данных: 4 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: QFN-64
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит, 16 бит
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATXMEGA256A3MHR, ATXMEGA256A3 MHR
