Datasheet Microchip PIC12F1501-E/SN — Даташит
СерияPIC12F1501
МодельPIC12F1501-E/SN
Поддержка отладки • Для поддержки отладки необходим внешний заголовок отладки (AC244051/AC244052).
PIC12(L)F1501 8-Pin Flash, 8-Bit Microcontrollers Data Sheet
PDF, 3.1 Мб, Файл опубликован: 10 дек 2015
43 предложений от 21 поставщиков
IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 8SOIC. PIC PIC® 12F Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 1.75KB (1K x 14) FLASH 8-SOIC. Embedded -...
Рутоника
PIC12F1501-E/SN
55 ₽
PIC12F1501-E/SN
78 ₽
Элитан
PIC12F1501-E/SN
144 ₽
Эиком
PIC12F1501-E/SN
от 163 ₽
• Поддержка отладки и программирования доступна через PICkit™ 3 и MPLAB® ICD 3.
КорпусSOIC
ADC Input4
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCNo
Class B HardwareNo
Configurable Logic Cell2 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
High Voltage CapableNo
Internal Oscillator16 MHz, 32 kHz
Lead Count8
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed20 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs5 including complementary
Количество компараторов1
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Package Width.150In(3.90mm)
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count8
Размер памяти программ1.75 KB
SRAM64 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
Zero Cross detectNo
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC12F1501E/SN, PIC12F1501 E/SN
На английском языке: Datasheet Microchip PIC12F1501-E/SN
