Datasheet ATXMEGA16A4U-CU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR8 16 Кб FLSH 2 Кб — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA16A4U-CU
![]() 24 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 16KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 49Pin VFBGA | |||
ATXMEGA16A4U-CU Atmel | 235 ₽ | ||
ATXMEGA16A4U-CU Microchip | от 685 ₽ | ||
ATXMEGA16A4UCU | 22 683 ₽ | ||
ATXMEGA16A4U-CU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR8 16 Кб FLSH 2 Кб
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
16 KB - 128 KB of In-System Self-Programmable Flash 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits 1 KB - 2 KB EEPROM 2 KB - 8 KB Internal SRAM Peripheral Features Four-channel DMA Controller with support for external requests Eight-channel Event System Five 16-bit Timer/Counters Three Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Two Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter Five USARTs IrDA Extension on one USART Two Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Two SPIs (Serial Peripheral Interfaces) peripherals AES and DES Crypto Engine 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator One Twelve-channel, 12-bit, 2 Msps Analog to Digital Converter One Two-channel,
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Количество линий ввода/вывода: 34
- Количество таймеров: 5
- Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер ПЗУ данных: 1 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: BGA-49
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит, 16 бит
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATXMEGA16A4UCU, ATXMEGA16A4U CU
