Datasheet ATXMEGA64A3-MHR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб FL 2 Кб EE 4 Кб SRAM IND 1.6-3.6 В — Даташит
Atmel ATXMEGA64A3-MHR
Наименование модели: ATXMEGA64A3-MHR
22 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit/16Bit AVR RISC 64KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64Pin QFN EP T/R
ATXMEGA64A3-MHR
от 721 ₽
ATXMEGA64A3-MHR
790 ₽
Эиком
ATXMEGA64A3-MHR
от 1 573 ₽
ATXMEGA64A3-MHR
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб FL 2 Кб EE 4 Кб SRAM IND 1.6-3.6 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
­ 64 KB - 256 KB of In-System Self-Programmable Flash ­ 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits ­ 2 KB - 4 KB EEPROM ­ 4 KB - 16 KB Internal SRAM Peripheral Features ­ Four-channel DMA Controller with support for external requests ­ Eight-channel Event System ­ Seven 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Three Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter ­ Seven USARTs IrDA Extension on 1 USART ­ AES and DES Crypto Engine ­ Two Two-wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Three SPI (Serial Peripheral Interfaces) ­ 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Two Eight-channel, 12-bit, 2 Msps Analog to Digital Converters ­ One Two-channel, 12-bit,
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Количество линий ввода/вывода: 50
  • Количество таймеров: 7
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: QFN-64
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит, 16 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATXMEGA64A3MHR, ATXMEGA64A3 MHR
На английском языке: Datasheet ATXMEGA64A3-MHR - Atmel Microcontrollers (MCU) 64 Kb FL 2 Kb EE 4 Kb SRAM IND 1.6-3.6 V
