Datasheet Microchip PIC24FJ64GA110-I/PF — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC24FJ64GA110 |
| Модель | PIC24FJ64GA110-I/PF |
Идеально подходит для приложений с низким энергопотреблением (ток в режиме ожидания <100 нА) и приложений связи, которые выигрывают от наличия нескольких последовательных портов (3xI2C, 3xSPI), 4xUARTS и 23 независимых таймеров.
Купить PIC24FJ64GA110-I/PF на РадиоЛоцман.Цены — от 163 до 439 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC MCU 16BIT 64KB FLASH 100TQFP. PIC PIC® 24F Microcontroller IC 16-Bit 32MHz 64KB (22K x 24) FLASH 100-TQFP (14x14). Embedded... | |||
| PIC24FJ64GA110-I/PF Microchip | 321 ₽ | ||
| PIC24FJ64GA110-I/PF | 421 ₽ | ||
| PIC24FJ64GA110-I/PF Microchip | по запросу | ||
| Корпус | TQFP |
| Количество выводов | 100 |
| # of Comparators | 3 |
| ADCC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 16 |
| CPU | 16-bit PIC MCU |
| CRC/Scan | Yes |
| Cap. Touch Channels | 16 |
| EEPROM / HEF | 0 / HEF |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 3 |
| Internal Oscillator | 8 MHz, 31 kHz |
| Internal Voltage Reference | No Bandgap |
| Math Accelerator | No |
| Max # PWM outputs | 9 including complementary outputs |
| Max 16 Bit Digital Timers | 23 |
| Max A/D Resolution | 10 bits |
| Max PWM Resolution | 16 bits |
| Max. CPU Speed MHz | 32 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +85 °C |
| Operation Voltage Max.(V) | 3.6 |
| Operation Voltage Min.(V) | 2 |
| Peripheral Pin Select | Yes PPS |
| Pin count | 100 |
| Размер памяти программ | 64 Kbytes |
| RAM | 16384 bytes |
| SPIв„ў | 3 |
| Temp. Range Max. | 125 |
| Temp. Range Min. | -40 |
| Total # of A/D channels | 16 |
| UART | 4 |
| Windowed Watchdog Timer | No WWDT |
| Zero Cross detect | No |
PIC24FJ128GA106 PIC24FJ128GA108 PIC24FJ128GA110 PIC24FJ192GA106 PIC24FJ192GA108 PIC24FJ192GA110 PIC24FJ256GA106 PIC24FJ256GA108 PIC24FJ256GA110 PIC24FJ64GA106 PIC24FJ64GA108
Серия: PIC24FJ64GA110 (1)
- PIC24FJ64GA110-I/PF
PIC24FJ64GA110I/PF, PIC24FJ64GA110 I/PF
