Datasheet ATXMEGA128A3-MHR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб FL 2 Кб EE 8 Кб SRAM IND 1.6-3.6 В — Даташит
Atmel ATXMEGA128A3-MHR
Наименование модели: ATXMEGA128A3-MHR
IC MCU 8/16BIT 128KB FLASH 64QFN. AVR AVR® XMEGA® A3 Microcontroller IC 8/16-Bit 32MHz 128KB (64K x 16) FLASH 64-QFN (9x9)....
ATXMEGA128A3-MHR
Atmel
80 ₽
ATXMEGA128A3-MHR
Atmel
80 ₽
ATXMEGA128A3-MHR
623 ₽
ТаймЧипс
ATXMEGA128A3-MHR
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб FL 2 Кб EE 8 Кб SRAM IND 1.6-3.6 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
­ 64 KB - 256 KB of In-System Self-Programmable Flash ­ 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits ­ 2 KB - 4 KB EEPROM ­ 4 KB - 16 KB Internal SRAM Peripheral Features ­ Four-channel DMA Controller with support for external requests ­ Eight-channel Event System ­ Seven 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Three Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter ­ Seven USARTs IrDA Extension on 1 USART ­ AES and DES Crypto Engine ­ Two Two-wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Three SPI (Serial Peripheral Interfaces) ­ 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Two Eight-channel, 12-bit, 2 Msps Analog to Digital Converters ­ One Two-channel, 12-bit,
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Количество линий ввода/вывода: 50
  • Количество таймеров: 7
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: QFN-64
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит, 16 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATXMEGA128A3MHR, ATXMEGA128A3 MHR
На английском языке: Datasheet ATXMEGA128A3-MHR - Atmel Microcontrollers (MCU) 128 Kb FL 2 Kb EE 8 Kb SRAM IND 1.6-3.6 V
