Datasheet AT32UC3C2128C-A2UT - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) UC3C 128K FLASH 32K SRAM — Даташит
Наименование модели: AT32UC3C2128C-A2UT
![]() 28 предложений от 18 поставщиков IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64TQFP / AVR series Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 66MHz 128KB (128K x 8) FLASH 64-TQFP (10x10)... | |||
AT32UC3C2128C-A2UT Microchip | 814 ₽ | ||
AT32UC3C2128C-A2UT | от 1 618 ₽ | ||
AT32UC3C2128C-A2UT Atmel | по запросу | ||
AT32UC3C2128C-A2UT Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) UC3C 128K FLASH 32K SRAM
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Built-in Floating-Point Processing Unit (FPU) Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing 1.49 DMIPS / MHz · Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 49 DMIPS Running at 33 MHz from Flash (0 Wait-State) Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 16 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash 512 Kbytes, 256 Kbytes, 128 Kbytes, 64 Kbytes Versions Single Cycle Access up to 33 MHz FlashVaultTM Technology Allows Pre-programmed Secure Library Support for End User Applications Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Int
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 3 В, 4.5 В ...
3.6 В, 5.5 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: CAN, Ethernet, I2S, SPI, TWI, USART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 45
- Количество таймеров: 4
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: AT32
- RoHS: да
AT32UC3C2128CA2UT, AT32UC3C2128C A2UT
