Datasheet MM908E624ACPEWR2 - Freescale Даташит Микроконтроллеры (MCU) 3 HIGH SIDE драйвер — Даташит
Freescale MM908E624ACPEWR2
Наименование модели: MM908E624ACPEWR2
Микросхема Микроконтроллер, Relay driver, 3x HSS, I-sense, VREG, 8Bit MCU, 512B RAM, 16KB Flash, LIN, SOICW 54
MM908E624ACPEWR2
79 ₽
MM908E624ACPEWR2
438 ₽
MM908E624ACPEWR2
593 ₽
MM908E624ACPEWR2
Производитель: Freescale
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 3 HIGH SIDE драйвер
data sheetСкачать Data Sheet
Freescale Semiconductor Technical Data
Document Number: MM908E624 Rev.
11.0, 4/2012
Integrated Triple High Side Switch with Embedded MCU and LIN Serial Communication for Relay Drivers
The 908E624 is an integrated single-package solution that includes a high performance HC08 microcontroller with a SMARTMOS analog control IC. The HC08 includes flash memory, a timer, enhanced serial communications interface (ESCI), an analogto-digital converter (ADC), internal serial peripheral interface (SPI), and an internal clock generator module. The analog control die provides three high side outputs with diagnostic functions, voltage regulator, watchdog, current sense operational amplifier, and local interconnect network (LIN) physical layer. The single package solution, together with LIN, provides optimal application performance adjustments and space saving PCB design. It is well-suited for the control of automotive high current motors applications using relays (e.g., window lifts, fans, and sun
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 5.5 В ... 18 В
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: 908E624
  • Тактовая частота максимальная: 4 МГц
  • Тип корпуса: SOIC-54
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: HC08
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MM908E624ACPEWR2 - Freescale Microcontrollers (MCU) 3 HIGH SIDE DRIVER
