Datasheet DS5000T-32-16 - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) мягкий микроконтроллер Chip — Даташит
Наименование модели: DS5000T-32-16
17 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, IC MPU W/RTC 32KB 16MHz 40-DIP
727GS
DS5000T-32-16+
Maxim
388 ₽
Элитан
DS5000T-32-16+
5 200 ₽
Контест
DS5000T-32-16
7 375 ₽
DS5000T-32-16
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) мягкий микроконтроллер Chip
data sheetСкачать Data Sheet
DS5000(T) Soft Microcontroller Module
www.maxim-ic.com
FEATURES
8-Bit 8051-Compatible Microcontroller Adapts to Task at Hand 8 or 32 kbytes of Nonvolatile RAM for Program and/or Data Memory Storage Initial Downloading of Software in End System via On-Chip Serial Port Capable of Modifying Its Own Program and/or Data Memory in End Use Crashproof Operation Maintains All Nonvolatile Resources for 10 Years in the Absence of VCC at Room Temperature Power-Fail Reset Early Warning Power-Fail Interrupt Watchdog Timer Software Security Feature Executes Encrypted Software to Prevent Unauthorized Disclosure On-Chip, Full-Duplex Serial I/O Ports Two On-Chip Timer/Event Counters 32 Parallel I/O Lines Compatible with Industry Standard 8051 Instruction Set and Pinout Optional Permanently Powered Real-Time Clock (DS5000T)
PIN ASSIGNMENT
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 8.13 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.75 В ...
    5.25 В
  • Длина: 53.72 мм
  • Интерфейс: 3-Wire, RS-232, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 4.75 В ... 5.25 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: DS5000T
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: EDIP-40
  • Тип памяти программ: NVRAM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 18.29 мм
  • Ядро: 8051
DS5000T3216, DS5000T 32 16
На английском языке: Datasheet DS5000T-32-16 - Maxim Microcontrollers (MCU) Soft MCU Chip
