Datasheet ATMEGA165P-16AN - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб FL 512B EE 1 Кб SRAM 16 МГц GRN — Даташит
Atmel ATMEGA165P-16AN
Наименование модели: ATMEGA165P-16AN
18 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATmega AVR RISC 16KB Flash 3.3V/5V 64Pin TQFP
ATMEGA165P-16AN
Atmel
80 ₽
ATMEGA165P-16AN
390 ₽
ATMEGA165P-16AN
от 432 ₽
ATMEGA165P-16AN
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб FL 512B EE 1 Кб SRAM 16 МГц GRN
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 130 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512 Bytes EEPROM ­ 1 Kbytes Internal SRAM ­ Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM(1)(3) ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(2)(3) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Cou
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA165
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA165P16AN, ATMEGA165P 16AN
На английском языке: Datasheet ATMEGA165P-16AN - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 16 Kb FL 512B EE 1 Kb SRAM 16 MHz GRN
