Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM3S1165-IQC50-A2 — Даташит
СерияLM3S1165
МодельLM3S1165-IQC50-A2
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S1165 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
Pin100100
Package TypePZPZ
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY9090
МаркировкаIQC50LM3S1165
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
LM3S1165IQC50A2, LM3S1165 IQC50 A2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1165-IQC50-A2
